Backofen Neff Mega 4624N B1624 NO --- Temperatur verstellt sich Suche nach Backofen Neff Mega |
BID = 1103158
Almartino Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Hagen
Almartino hat am 13 Okt 2022 15:37 geschrieben :
Jornbyte hat am 12 Okt 2022 22:47 geschrieben :
| | was soll mir das sagen? |
Mach mal ein Bild von der Leiterplatte und zeige es uns.
| <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2487933) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (3352032) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
BID = 1103167
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13389 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Täuscht das,oder geht dem Elko ganz rechts schon sachte der Hut hoch?
(Albert Einstein) |
BID = 1103168
Jornbyte Moderator
Auf dem 2. Bild der Elko in der Mitte macht dicke Backen.
BID = 1103169
perl hat am 12 Okt 2022 22:19 geschrieben :
| | Recht viel mehr ist da an Elektronik nicht drin. | Wieder mal eines dieser unsäglichen Kondensatornetzteile evtl?
Falls ja, würde ich gerne wissen, auf welcher Klippschule die Konstrukteure das gelernt haben.
Hallo Perl, kann der Elko zu deiner Fehlereinschätzung passen?
Ist dann ein einzelnes auswechseln sinnvoll?
Gruß Almartino
BID = 1103170
Jornbyte Moderator
| | Hallo Perl, kann der Elko zu deiner Fehlereinschätzung passen? |
Nein, aber es ist am besten alle Elkos zu tauschen.
Den Kondensator, den Perl meint, ist bei dir nicht verbaut.
BID = 1103171
[quote]
Jornbyte schrieb am 2022-10-13 22:38 :
Meinst du alle braunen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Almartino am 13 Okt 2022 22:50 ]
BID = 1103173
Die Art der Kondensatoren ist nicht von der Farbe abhängig...
BID = 1103174
Kleinspannung hat am 13 Okt 2022 22:55 geschrieben :
Das heißt alle braunen und blauen auf der Platine?
BID = 1103175
Jornbyte Moderator
| | Das heißt alle braunen und blauen auf der Platine? |
Ja. Werte abschreiben, 105°C wählen und auf Polung beim Einbau achten.
BID = 1103176
perl Ehrenmitglied
Ich sehe keine blauen Elkos.
Einfach die markierten erneuern. Selbst bei solchen, die noch gut aussehen, hat es nicht viel Sinn darauf zu warten bis auch die kaputt sind.
Die ganze Sammlung sollte weniger als 10 EUR kosten.
Vorsicht, dass du beim Auslöten nicht die Platine beschädigst. Falls du darin keine Übung hast, oder nicht das richtige Werkzeug, dann lass es lieber jemanden machen, der das kann.
P.S.:
Ich hatte noch einen ganz kleinen übersehen:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Okt 2022 3:25 ]
BID = 1103188
[quote]
perl schrieb am 2022-10-14 03:15 :
P.S.:
[/quote
Jetzt nach dem Ausbau siehen die Elko‘s gar nicht schlecht aus, ich denke auf den ersten Bildern hat es Reflexionen oder Schatten gegeben. Ich habe alles 6 Elkos neu bestellt. Ich hänge noch mal ein Foto dran.
Grüße Almartino
BID = 1103190
[quote]
P.S.:
[/quote
Grüße Almartino
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Almartino am 14 Okt 2022 18:57 ]
BID = 1103205
silencer300 Moderator
Beiträge: 10178 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ich bin da mal raus, die ganzen (und mehrfachen) Vollzitate werden mir etwas zu unübersichtlich.
Liste 1 NEFF |
